[参考译文] BQ25600D:在广泛的频率范围内具有强大的1.5 MHz 噪声分量。
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24179, BQ25600
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079027/bq25600d-strong-1-5-mhz-noise-component-across-broad-frequency-range
部件号:BQ25600D
“线程”中讨论的其它部件:BQ24179BQ25600
由于零件不可用,我们在设计修订之间从 BQ24179转换为 BQ25600。 24719的原始设计在充电时显示辐射极低,超过了 FCC B 类限制,并有足够的利润。  使用 BQ2500的新主板在充电时显示各种频率的1.5 MHz 高噪声级别。  您是否可以建议采取任何缓解措施?  可以提供原理图和布局。
