[参考译文] TPS61099:TPS610995DRVR MSL 电平变化
Guru**** 2515455 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078084/tps61099-tps610995drvr-msl-level-change
部件号:TPS61099
“线程:测试”中讨论的其它部件
我想确认 去年10月将 MSL 级别从 MSL-2更改为 MSL-1的依据是什么
请提供证据。
此致,
    主席先生,你好,
    让我检查一下我们是否有历史记录。 对于 TPS610995DRVR,您是否指2021年10月之前的 MSL 级别为 MSM-2,但在2021年10月之后,MSL 级别为 MSM-1?
    -文浩
    尊敬的韦浩
    感谢您的回复。
    是的,您的理解是正确的。
    主席先生,你好,
    让我检查一下,稍后再给您反馈。
    -文浩
    主席先生,你好,
    ATE 显示 TPS610995DRVR 可以通过 MSA-1级别,这比 MSM-2更好。
    -文浩
    尊敬的韦浩:
    感谢你的回复。
     请在执行 ATE 前提供分层条件。
    如果您已存放干燥包超过一年,并且已过期处理,我会理解。
    或者 是否有任何可靠性测试的证据?
    此致,
    你好,考鲁
    您可以从以下链接查看并下载相关的 pdf。
    www.ti.com/.../
    -文浩
    尊敬的韦浩:
    非常感谢。
    此致,
