[参考译文] TPS7A33:启用输入
Guru**** 2534260 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079809/tps7a33-enable-input
部件号:TPS7A33
保持启用引脚打开是否正常-在这种情况下,它是否具有内部下拉功能以确保输出处于关闭状态?
         此设备上的启用引脚似乎没有内部下拉列表。 如果保持浮动,LDO 将处于不可预测的状态。 最好将 EN 引脚连接到输入引脚(如果未使用)。 谢谢!
    此致,
    斯里坎特
