[参考译文] TPS778:散热信息
Guru**** 2507255 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077646/tps778-thermal-information
部件号:TPS778
各位专家:
你好。
客户请求提供具有可感应部件的 LDO 的热量信息,如下所示:
我们可以共享这些信息吗? D/S 仅显示 环境之间的热阻(降额系数对等)。
谢谢你。
此致,
阿基·A.
    您好,Archie,
            我已经提交了一份提供这一信息的请求。 根据队列的长度,可能需要两周时间才能听到回声。 谢谢!
    此致,
    斯里坎特
    你好,斯里坎特,
    谢谢你。
    期待这一结果。
    此致,
    阿基·A.
    您好 Archie,
              请在下面找到此设备的散热信息:
    RθJA  ºC:109.4 μ S/W
    RθJC (   ºC):46.5 μ S/W
    RθJB   ºC:52.7 μ S/W
    ΨJT   ºC º C:5.8 º C/W
    ΨJB   ºC º C:51.8 º C/W
    此致,
    斯里坎特
