[参考译文] TPS3840:TI 解决方案建议
Guru**** 2510355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840, LM8364
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079667/tps3840-ti-solution-suggestion
部件号:TPS3840
“线程: LM8364”中讨论的其它部件
尊敬的团队:
我们建议客户使用 TPS3840替换 LM8364。
但 Vdd 引脚似乎直接用于偏置,同时作为 UV 级别。 是否可以从 HV DC 侧将此针脚添加到电阻器隔板? 偏置是否足以激活 IC? 请向我们提供建议或应用 AC/DC 输入 UV 电路。
非常感谢,
吉米
    你好 Jimmy,
    TPS3840或 LM8364都没有专用感应引脚,直接从输入电源引脚工作。 所以我不确定我是否理解你的问题。 请澄清。
