[参考译文] TPS53679:评估板
Guru**** 2796865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679, TPS53681
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079621/tps53679-evaluation-board
部件号:TPS53679
“Thread: TestTPS53681”中讨论的其它部件
您好,Team,
我们是否有 TPS53679评估板?
您是否建议使用其它电路板进行测试?
我只看到特定 IC 的参考设计。
谢谢,
日落
    可用的最接近的 EVM 适用于  TPS53681,该 EVM 可在 TI.com 上获得。 这是一个类似的设备,没有 SVID。 性能评估将是相同的,您只能测试 SVID 通信。
    谢谢,
    纳斯塔莎
