部件号:BQ78350-R1 “线程”中讨论的其它部件:BQ78350, GPCCHEM
固件 1E9B_2_01-bq78350R2.bqz 的 bq78350 R2上是否可以获得 INR21700-40T 的化学特性?
我已经更新了化学,这种电池化学似乎不 在清单上。
请提前感谢您提供相关信息。
请提前感谢您提供相关信息。
您好,弗洛林,
最好验证您是否安装了最新的 ChemID 数据库-以下是有关如何安装的说明: https://www.ti.com/lit/ug/sluuc94/sluuc94.pdf
如果您没有找到完全匹配的 产品,则 GPCCHEM 工具(请参阅此处的说明和视频:www.ti.com/.../GPCCHEM)可帮助您在数据库中找到最接近匹配的 ChemID。 对于 BQ78350,ChemID 仅用于在通电后或使用电池电压重置后估算 SOC。 之后,ChemID 不用于测量。 对于 Impedance Track 量表,ChemID 更重要。
此致,
马特
