[参考译文] BQ2962:如何使用 OutPin
Guru**** 2813875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079321/bq2962-how-to-use-outpin
部件号:BQ2962
大家好,我想使用 BQ296213  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2962.pdf?ts=1645527510539&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ2962 ,我能不能使用 P 通道 FET / N 通道 FET,而不使用保险丝。 如果是,请您解释一下如何操作?
    你好,Mounish,
    这应该是可能的。 完成此操作的确切程度由您决定,您需要一个始终打开的 FET,除非满足 AN OV 条件。 触发 OV 保护后,如果 PFET 被拉至 VSS,则可以使用 PFET。
    IC 的输出一旦触发,将会很高,因此您将无法使用简单的 NFET 来实现这一点。 信号必须反向才能向下拉 PFET。
    我们尚未测试此类配置,也无法准确判断其工作原理。 IC 旨在用于拉下保险丝。
    此致,
    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门
