[参考译文] TLC59208F:输出引脚连接
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078846/tlc59208f-output-pin-connection
部件号:TLC59208F
您好,专家,
客户想知道 ,如果输出针脚未连接到 LED,我们应该让其保持浮动状态还是直接连接到 GND?
此致,
标记
    Mark,您好!
    输出为漏极开路结构,两种方式均正常。
    哈迪,你好
    好的,谢谢。客户需要将一些不使用的输出端口下拉至地面。
    此致,
    标记
