[参考译文] LM61480:流动焊接
Guru**** 2516120 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079101/lm61480-flow-soldering
部件号:LM61480
各位专家:
我想知道该装置(VQFN-HR)是否可以进行流动焊接。 你会告诉它吗? 我不认为这是可以做到的,但这只是确认而已。
此致,
福吉瓦拉
    你好,Fujiwara,
    这种流动焊料是否意味着波焊? 如果是,VQFN 是通过 SMT 工艺开发和认证的,而不是波焊。因此不建议使用。
    埃琳娜
