[参考译文] TPS61178:TPS61178与 AMP 之间的区别是什么#39;TPS611781
Guru**** 2502395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078801/tps61178-what-s-the-difference-between-tps61178-tps611781
部件号:TPS61178
“线程:测试”中讨论的其它部件,
大家好,团队
我的客户有两个问题。
1.您是否有单独的 TPS6117178和 TPS611781可靠性测试报告?
我的客户仅拥有 TPS611781RNWR 报告,但他们也希望获得  TPS61178,请参阅随附的文件。
2. TPS61178x 系列是否具有相同的硬件架构(包括 IC 内部布局)? 还是仅仅是软件差异?
e2e.ti.com/.../2654.TPS611781RNWR_5F00_MCD.pdfe2e.ti.com/.../3463.T2533009322643C34344527F48A2A74E952D130435B4.pdf
    杰森:
    两个部件之间的区别在于 TPS611781使用 FPWM 模式,而 TPS61178在光照模式下以自动 PFM 模式运行。
    1.我需要与我的团队核实。 我们可以通过电子邮件联系吗?
    2.软件差异是什么意思?
    你好,Zack,
    我会将邮件发送给你。
    杰森
