[参考译文] TPS24720:栅极引脚驱动器,两个 NMOS,以避免负载到源的电源泄漏
Guru**** 2511005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24720
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078840/tps24720-gate-pin-driver-two-nmos-to-avoid-power-leakage-from-load-to-source
部件号:TPS24720
我可以使用浇口销将两个 NMOS 向后驱动,以避免泄漏吗? 如下所示。谢谢。
    您好,王
    感谢您的帮助。 TPS24720可驱动返回至后 N 通道 MOSFET。
    得到了,你的回复就会很小。
