[参考译文] TPS2549-Q1:检测充电操作的方法
Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078731/tps2549-q1-a-way-to-detect-the-charging-operation
部件号:TPS2549-Q1
大家好,团队
客户询问了一些有关如何检测充电是否在生产线上运行的问题。 您能回答以下问题吗?
。 如果电阻器用作负载而不是电话或设备(BC1.2),TPS2549-Q1的充电操作是否起作用?
。 如果有效,则当前限制是否适用于 Ilim_LO?
谢谢,
李灿森
    你好,Sam,
    是的,如果您将电阻器连接到 VBUS 和 GND, 它 将会吸收 TPS2549-Q1的电流。
    ILimit 根据三个控制引脚设置。
    建华
