[参考译文] TPS628501-Q1:TPS628501和 TPS628502之间的差异(电流容量除外)
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628502, TPS628501
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078605/tps628501-q1-difference-between-tps628501-and-tps628502-except-for-current-capability
部件号:TPS628501-Q1
“线程”中讨论的其它部件:TPS628502TPS628501
大家好,团队
  客户想知道 TPS628501和 TPS628502之间的区别,因为  他们必须切换到 TPS628502,因为 TPS628501的电源短缺?  他们 是否有 相同的死亡,除了当前能力之外没有其他差异? 我们非常感谢您的帮助或回应。
巴西,
唐奥利弗
    你好,Oliver,
    是的,两台设备共用相同的芯片和设计架构,唯一的区别是您提到的当前限制。 无需更改外部组件。
    此致,
    塔维
