[参考译文] TPS563201:[TPS563201 / TPS564201]共享每个温度的 VFB 值请求
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201, TPS564201
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077589/tps563201-tps563201-tps564201-share-request-for-vfb-value-for-each-temperature
部件号:TPS563201
“线程”中讨论的其它部件: TPS564201
您好,TI 支持团队
已收到客户的以下请求。
——为每个温度要求一个 VFB 的特定值。
-部件名:TPS563201,TPS564201
数据表上有图形,但未描述每个温度的特定值。
请分享以下示例中的特定值。
此致,
MJ
    嗨,MJ!
    我们只有4个温度点。
    BSR-MV
    舒艾
    您好,舒艾
    感谢您分享这些材料。
    您能否在较窄的温度间隔内共享数据?
    您可以共享0度和100度的数据吗?
    此致,
    MJ
    你(们)好
    抱歉! 我们只有-40,25,85,125中的温度数据。
    舒艾
