[参考译文] TPS92381:计算表
Guru**** 2508575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92381
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077792/tps92381-calculation-table
部件号:TPS92381
“线程: TPS61193”中讨论的其它部件
大家好,团队
您是否有 TPS92381的计算表(如附件)?
e2e.ti.com/.../LP8861_5F00_8862_5F00_TPS61193_5F00_94_5F00_FB_5F00_T_2D00_Divider-calculation-sheet.xlsx
    你好,Hazel
      请检查下面显示的计算工具,谢谢
    e2e.ti.com/.../snvr495.zip
    你好梅森,
     TPS92381和8863之间的关系如何?
    我的客户可以使用8863的表格来估算92381吗?
    你好,Hazel
      我们没有针对92381的计算工具。 但您可以使用随附的工具设置分禾器电阻器,因为基本原理是相同的。 对于当前和频率的其他设置,我认为从 92381数据表中直接派生非常容易。
