[参考译文] LMR14206:LMR14206和 LM2842Y 之间有何区别?
Guru**** 2382480 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078209/lmr14206-what-is-the-difference-between-lmr14206-and-lm2842y
部件号:LMR14206
我注意到,这两个部分在所有方面都是相同的。
您能否确认这两个部件可以自由互换?
    你好
    是的,这两个设备是相同的。
