[参考译文] TPS562201:直接替换 TPS561201
Guru**** 667810 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078015/tps562201-direct-replacement-from-tps561201
部件号:TPS562201
大家好,团队
TPS561201DDCR 是否可以由 TPS562201DDCR 替代,而电路板上没有任何变化? 我认为可以根据数据表进行操作,但请确认。
此致,
卡兹托
    你好,Kazuto!
    请小心输出电流的不同。
    舒艾
    您好,舒艾
    我知道 I_OCL 只是不同的。
    感谢您的快速响应!
    此致,
    卡兹托
    你好,Kazuto!
    您的输出电流如何?
    舒艾
    您好,舒艾
    电流不会改变,因此电流低于1A,只需检查上部兼容部件。
    此致,
    卡兹托
    你好,Kazuto!
    明白了。 没关系。 感谢您的反馈。
    舒艾
