[参考译文] UCC21530-Q1:UCC21530-Q1
Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077594/ucc21530-q1-ucc21530-q1
部件号:UCC21530-Q1
您好 TI,
我在这一阶段工作的是双主动桥直流到直流转换器,我正在寻找 PWM 栅极驱动器。
我看到 UCC2153-Q1部件号完全匹配,但部件不可用,请建议使用备用部件号。
    您好,Amol,
    感谢您联系 E2E! 要识别与 UCC21530-Q1类似的设备,您可以参考 此常见问题解答 ,该常见问题 解答提供了双通道隔离驱动程序的详细比较。
    目前,没有一台类似设备在 TI.com 上有库存。 您可以利用 TI.com 上产品页面上的“可用时通知我”功能,在设备恢复库存时收到通知。 请告诉我在这个主题上还有什么可以帮助的。
    最佳
    奥利维亚·布兰迪尔
