[参考译文] LM76003-Q1:FPWM 模式
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077602/lm76003-q1-fpwm-mode
部件号:LM76003-Q1
你好,支持。
我使用 LM76003-Q1进行电源管理,在轻负载条件下,它在 PFM 模式下工作。
我了解此模式的工作原理,但我想尝试 FPWM 模式以降低低频率下的排放。
在数据表第7.4-8段中,人们解释说,要设置 FPWM 模式,必须将 FPWM 引脚拉高。
我在查找哪个是 FPWM 引脚时遇到问题,因为我在第4页的引脚功能表中找不到任何引脚。
请听我说。
非常感谢。
此致。
    请参见下面的引脚表,它应该是模式引脚来设置 PFM 或 FPWM。
    埃琳娜
