[参考译文] TPS542A50:数据表中的平皮带表不匹配工作台或设计计算器电子表格工具
Guru**** 2814825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS542A50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076477/tps542a50-pinstrap-tables-in-datasheet-don-t-match-webench-or-design-calculator-spreadsheet-tool
部件号:TPS542A50
TPS542A50的多种功能的引脚值在数据表(2021年12月修订版),Webench 和设计计算器之间有所不同。 例如,数据表7-1 (R_FSEL)显示7.5千欧=400千赫,但 Webench 和设计计算器显示10千欧=400千赫。 数据表7-5显示了47.5千欧的 R_SS/PFM = PFM 禁用/2.0 SS CLK/12.6毫秒的 hickup,但 Webench 和设计计算器显示了44.2千欧。
假设数据表是权威来源是否正确?
我没有注意到这种差异,现在我的主板装配有 R_FSEL =10千欧。 电脑控制器会在400到600 kHz 之间切换某个值,还是会在加电时对该电阻器进行采样,并从列出的离散开关频率中选择一个?
谢谢,
乔纳森
