[参考译文] TPS2640:UL 列表
Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, TPS2640
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077464/tps2640-ul-listings
部件号:TPS2640
“线程”中讨论的其它部件:TPS2660
使用 UL 认证列出的 TPS2640是否与 TPS2660相同? (UL2367和 UL60950)
    你好,列尼奥,
    是的。 TPS2640还通过 UL2367和 IEC62368认证(更新版本的 UL60950)
    请通过电子邮件联系我们以获取报告
    此致,
    Rakesh
