[参考译文] TPS2069:热电阻
Guru**** 2813935 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077024/tps2069-thermal-resistances
部件号:TPS2069
您好 E2E,
TPS2069DGNR 的 θJA Ω 和 θJC Ω 顶部是什么? 数据表中未指明这些参数。
此致,
卡洛
    将很快回复您。
    请参阅第2页的耗散额定值表。
    你好,Ziv,
    表中没有提供数据。 是否可以进行热阻测量?
    此致,
    卡洛
    你好,卡洛,
    我认为您可以通过对等方式使用降额系数数据。
    如果您有任何其他问题,请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决,请单击“问题已解决”按钮。
    你好,Ziv,
    “θJC 顶部”如何?
    此致,
    卡洛
    你好,卡洛,
    没有这些参数。
    如果客户坚持,请给我发送一封电子邮件。 我将为您提供一个链接以申请该链接。
    如果您有任何其他问题,请随时与我联系。
