[参考译文] TPS53355:TPS53355A 和 TPS53355D 之间有何区别?
Guru**** 2386620 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077206/tps53355-what-s-the-different-between-tps53355a-and-tps53355d
部件号:TPS53355
作为主题,请您说出不同之处,谢谢。
    嗨,Jim,
    TPS53355A 是 TPS53355D 的先前版本。 TPS53355D 设计为在105C 的环境温度下运行,而 TPS53355A 仅在85C 的环境温度下运行。
    对于材料明细表或布局,两个零件都兼容 BOM2BOM,并且可能使用相同的布局。
    此致,
    阿雷奇·比斯特费尔德
