[参考译文] BQ35100:"Imped"表示 MesuredZ()?
Guru**** 2536780 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077311/bq35100-does-impedance-indicate-mesuredz
部件号:BQ35100
大家好,团队
我想确认以下“阻抗(红色)”和“以前的阻抗(蓝色)”在 TRM 第23页中的含义。
https://www.ti.com/lit/ug/sluubh1c/sluubh1c.pdf
我认为 “阻抗”表示最新的 MesuredZ(), “以前的阻抗”表示以前 的 MesuredZ()。
正确吗?
此致,
雅丽塔
    您好,Yaita,
    是的,可以使用比例为 R 或测量为 Z 的值,因为这是一个移动平均值。
    顺祝商祺!
    威瓦特·凯勒
