[参考译文] TL431:关于热阻
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076799/tl431-about-thermal-resistance
部件号:TL431
大家好,团队
我知道 TL431BQDBZR (非 Q1级)和 TL431BQDBZRQ1 (Q1级)的热阻差。
因此,我想知道原因。
(例如,“测量误差”等)
顺便说一下,我发现了其他设备的类似线程。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008640/pcm1690-q1-about-thermal-resistance/3729279#3729279
<线程注释>
热系数是在不同的时间生成的,因此我们的热模型可能已经更新。
此外,这些设备在技术上有不同的模具,可能有不同的模具,模具连接,
和等电位连接选项,也会影响系数。
这些系数不仅仅取决于封装本身。
此致,
隐藏
    隐藏,
    每个设备 都有热特性,并单独建模,因此结果可能有所不同。 希望这能有所帮助。
    您好,Masoud-San,
    感谢您的及时回复。
    此致,
    隐藏
