[参考译文] LMZ34002:PI 过滤器示意图问题
Guru**** 2545070 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077092/lmz34002-pi-filter-schematic-question
部件号:LMZ34002
大家好,团队
我们在新设计中使用 LMZ34002,输出上带有 PI 滤波器(铁氧体磁珠),以降低噪音。
我们可以在铁氧体磁珠之后将 VOUT 连接到 A_VOUT,还是应该在铁氧体磁珠之前连接?
是否有任何补偿与某种方式相关?
谢谢,
    你好,乔,
    请参阅数据表第12.18节,连接 VOUT 和 A_VOUT。
    请记住,您需要将一些布局区域专用于 IC 下方的 Vias,以获得良好的散热性能。
    它被用作内部参考电压,因此,如果您在所述的焊缝之后将其连接,可能会出现一些补偿问题。
    谢谢,
    安德鲁
    您好,安德鲁,
    感谢您的澄清和确认。
    最佳
