[参考译文] LMG3410R150:LMG3410R150
Guru**** 2509905 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076901/lmg3410r150-lmg3410r150
部件号:LMG3410R150
您好 E2E,
通过将输入引脚保持在低位超过350 µs 来描述故障信号的重置。 但在图17中,有 PWM 在“内部”和“插入”
其中,故障在重置后重置。 图17中的说明是正确的还是错误的?
此致,Christian
    您好,Christian,
    感谢你的提问。 很好,该数字标记不正确,不适用于该第一个描述。 这与下一段所述的第二起案件相对应。 感谢您指出这一点,我们将在最后解决这一问题
    谢谢,
    不是
