[FAQ] [参考译文] [FAQ] TPS51200:输入计时要求
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077045/faq-tps51200-input-timing-requirements
部件号:TPS51200
TPS51200的输入是否有任何计时要求?
电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=
电源培训小程序码
    是- EN 引脚上的电压必须 始终 小于或等于 VIN 引脚上的电压。 请注意,这并不意味着 EN 可以在任何地方达到 VIN 的最大可能值,但 EN 必须始终小于或等于 VIN 的当前值。 此外,如果 VIN 和 EN  REFIN 之后出现,则 VO 将出现超频。
    有关 TPS51200输入正时的更多信息,请访问 :www.ti.com/.../tps51200.pdf
