[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS51200:TPS51200引脚到引脚兼容性
Guru**** 2620965 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS51206, TPS51200-Q1, TPS51200A-Q1, TPS51216-EP, TPS51216, TPS51200-EP, TPS51100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077025/faq-tps51200-tps51200-pin-to-pin-compatibility
部件号:TPS51200
线程中讨论的其它部件: TPS51206,, TPS51216-EPTPS51216TPS51100
TPS51200系列中的哪些部件(TPS51200,TPS51200-EP,TPS51200-Q1,TPS51200A-Q1,TPS51206, TPS51216和 TPS51216-EP)引脚到引脚兼容吗?
电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=
电源培训小程序码
    TPS51200,TPS51200-EP,TPS51200-Q1和 TPS51200A-Q1与所有引脚对引脚兼容。 TPS51200-EP 支持国防,航空和医疗应用。 TPS51200-Q1符合汽车应用的要求。 TPS51200A-Q1是 TPS51200-Q1的改进版本,增加了聚酰亚胺层以提高可靠性。 由于可靠性的提高,建议在 TPS51200-Q1上使用此部件进行新设计。
    TPS51216和 TPS51216-EP 为引脚对引脚。 TPS51216-EP 支持国防,航空和医疗应用。
    TPS51206具有与 TPS51200器件类似的功能,但不是引脚对引脚。 TPS51100具有与 TPS51206类似的功能,但不是引脚对引脚。
    在所有通常使用基本设备的情况下,设备的-Q1和-EP 版本仍可使用。
