[参考译文] 询问 LED 驱动器设计建议
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92360, TPS61196
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081816/asking-for-the-led-driver-design-recommendation
“线程”中讨论的其它部件:TPS92360TPS61196
主席先生,你好,
我的客户希望使用 LED 设计驱动器 G5126。
请就此提供建议吗?
G5126数据表
https://txn.box.com/s/tf3rj6jc6cvgu3wo8np0t1cdln8pt8kl
巴西,
SHH
    你好,SHH
      我想您想为此获得一个替代设备,因此我认为 TPS92360是可选的。
    你好梅森,
    感谢您的反馈。请您提供这两台设备的对比表吗?
    巴西,
    SHH
    你好,SHH
      我只是注意到 G5126使用 PWM 调光,这是否是一项必须要求?
      TPS92360使用模拟调光。
    你好梅森,
    需要 PWM 输入。我们可以推广的任何解决方案?
    巴西,
    SHH
    你好,SHH
      对于 TPS92360,它还使用 PWM 输入。 模拟调光(TPS92360)和 PWM 调光(G5126)之间的区别在于,模拟调光控制 LED 电流的振幅以控制亮度,而 PWM 调光反复打开和关闭 LED 电流,并通过更改平均 LED 电流控制亮度。 因此,我想在此确认这是否是必须的。否则,我们将拥有用于 PWM 调光的多通道设备 TPS61196。
    你好,SHH
      如果没有问题,我想结束这条线。谢谢
