[参考译文] TPS22913:TPS22913上的浪涌容量
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22913
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081885/tps22913-surge-capacity-on-tps22913
部件号:TPS22913
“线程:测试”中讨论的其它部件,
大家好,团队
只需检查我们是否对 TPS22913执行了电涌测试,TPS22913的电涌容量是多少。
背景是,我的客户在对其产品进行电涌测试时发现 TPS22913发生故障,因此他们希望检查该故障。 谢谢。
巴西卢比
给定
    大家好,
    您具体指的是哪项测试? 下面是我们对该设备的认证摘要。
    此致,
    Kalin Burnside
    您好,Kalin,
    感谢你的回复。
    我的,是浪涌测试在 Vin (EN 与 Vin 连接)上添加浪涌电压(大瞬态电压,有标准电压)以查看零件是否会损坏。
    巴西卢比
    给定
    大家好,
    是的,我问的是哪一个标准。 尽管如此,由于该部件用于个人电子产品,因此没有对其进行浪涌测试。 ESD 和闩锁已完成。 此设备不适用于电涌可能发生的情况。
    此致,
    Kalin Burnside
