[参考译文] LM2937:允许的最大功率消耗
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081817/lm2937-the-maximum-allowable-power-dissipation
部件号:LM2937
大家好,团队
我想问一个与以下内容相关的问题。 对于 LM2937IMP,我们可以使用相同的公式吗?  LM2937IMP 的最大值较低(=85C)。 我知道所有设备都使用相同的芯片。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081569/lm2937-junction-temperature
此致,
Shotaro
    你好,Shotaro,
                对于 LM2937IMP 设备,任何环境温度下允许的最大功率消耗将更改为 PMAX =(85ºC - TA)/ RθJA。 这将确保相关的电气规格保持有效。 谢谢!
    此致,
    斯里坎特
    你好,斯里坎特,
    感谢您的评论。 我知道我们应该使用85C 来实现  LM2937IMP。
    所有封装版本的绝对最高评级(=150C)是否相同?
    此致,
    Shotaro
    你好,Shotaro,
                是的,绝对最大接点温度额定值在封装中是相同的。 谢谢!
    此致,
    斯里坎特
