[参考译文] TPS3836:最低接线温度
Guru**** 2507315 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081191/tps3836-minimum-junction-temperature
部件号:TPS3836
部件号  TPS3836L30MDBVREP,  SN74AHC1G08DBVR,SE555D 的最低接线温度是多少,这些部件号的数据表仅显示最高接线温度,因此,您可以为上述部件号提供最低接线温度吗?
    你好,Jay,
     对于 TPS3836L30MDBVREP,答案是-55C。 希望这能有所帮助。
    马苏德您好,
    感谢您的回答,这很有帮助。
    请问  这两个部件以及 SN74AHC1G08DBVR 和 SE555D 的最低接线温度是多少?
    很抱歉,您需要在相应的论坛上发布这些信息。
