[参考译文] TPS2HB50-Q1:动态浪涌电流控制
Guru**** 667810 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082020/tps2hb50-q1-dynamic-inrush-current-control
部件号:TPS2HB50-Q1
大家好,团队
我的客户希望设置2级电流限制,下面的应用程序注释中将其解释为图20中的动态浪涌电流控制。
https://www.ti.com/lit/an/slva859b/slva859b.pdf
本应用手册还在图5中重点介绍了 TPSxHBxx 器件的 Ilim-pin 的灵敏度。
您能否建议如何使用 TPSxHBxx 器件实现2级电流限制?
此致,
    平艾山
    由于 HB 设备上的 Ilim 引脚的灵敏度,我们没有基于电流限制电阻的动态电流限制方法。
    另请注意,对于此设备,当前的限制行为是立即关闭。 它不会保持电流达到极限。
    在 MCU 的帮助下,可以使用电流感应输出在不同时间关闭器件,但限制应该是静态的。
    谢谢,
    Shreyas
