[参考译文] UCC27710:输入引脚的内部下拉电阻是多少
Guru**** 2595800 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081681/ucc27710-what-is-the-internal-pull-down-resistance-from-the-input-pins
部件号:UCC27710
您好,此设备输入引脚上的内部下拉电阻是多少? 我只是在数据表上看到输出引脚的这个规范,而不是输入的规范。
    你好,Lauren,
    驾驶员输入引脚的典型下拉电阻 为400k 欧姆。 如果存在这种问题,设备的总偏差和整个温度范围为+/-40%。
    此致,
    谢谢理查德
