[参考译文] TPS715A:TPS715A 和 TPS715A-nm 之间的差值
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS715A-NM, TPS715A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081635/tps715a-difference-between-tps715a-and-tps715a-nm
部件号:TPS715A
我想问, TPS715A 和 TPS715A-nm 之间有何区别。 他们的数据表看起来非常相似...
期待您的回答!
谢谢,致以诚挚的问候!
ziming
    齐明您好,
               “NM”版本适用于医疗应用,特别适合用于 MRI。 相比之下,TPS715A 在其构建过程中似乎使用了磁性材料(镍,铁等)。 用于构建 TPS715A-nm 器件的材料可在此处找到: TPS715A-nm。 TPS715A 构建中使用的材料可在 TPS715A 上找到 。 它们在板牙级别具有相同的设计。 谢谢!
    此致,
    斯里坎特
    斯里坎特,你好,
    非常感谢您的回答!
    请注意:
    ziming
