[参考译文] TPS61178:TPS61178/TPS611781负载断开
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081626/tps61178-tps61178-tps611781-load-disconnect
部件号:TPS61178
如果不包括由 DISDRV 控制的外部 P-FET,TPS61178/TPS611781的行为是什么?
当控制器 EN 引脚过低时,VOUT 引脚处的内部 N-FET 是否停止导电?(停机)
尼克拉斯
    你好,Niclas,
    在关闭或输出短路期间,添加外部 P-FET 以完全断开输出与输入端的连接。 卸下外部 P-FET 不会影响 TPS61178/TPS611781的正常运行。
    当 EN 引脚过低时,没有开关,但通过内部高压侧 N-FET 的主体二极管从 Vin 到 Vout 有泄漏电流。
    此致,
    布莱斯
