[参考译文] TPS61178:TPS61178外部时钟
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081624/tps61178-tps61178-external-clocking
部件号:TPS61178
TPS61178的外部时钟数据表不明确。
“6针配置和功能”下的“针脚功能”表建议两种型号都可以外部计时。 但是,“8.3.8外部时钟同步(TPS611781)”中的括号通常意味着只有 TPS611781可以外部计时。
但是,此线程中的第6个帖子似乎表示 TPS61178可以外部计时:
e2e.ti.com/.../3570971
那么,TPS61178是否可以外部计时? 如果是这样,轻负载时的行为是什么? 仅脉冲跳频而不是脉冲频率调制?
尼克拉斯
    你好,Niclas,
    我已在实验室中检查 TPS61178无法外部计时。 实际切换频率与外部时钟频率无关,输出电压超出调节范围。 因此,只有 TPS611781可以外部计时。
    此致,
    布莱斯
    感谢布莱斯快速,明确的回答。
    尼克拉斯
