[参考译文] BQ25180:I2C 总线断开时的操作
Guru**** 2532980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081357/bq25180-operation-with-i2c-bus-down
部件号:BQ25180
在我们的设计中,我们计划关闭 I2C 上拉轨,以防止泄漏到主板上的其它芯片上。  bq25180是否可以在自身供电时处理 I2C 线路浮动/不向上拉?
它是否会导致任何意外行为?
    伊戈尔,你好,
    当 I2C 线路处于浮动状态时,设备会按预期运行。 如果没有更改寄存器,您将看到默认的设备行为(10 mA 充电,4.6 SYS 调节,160秒监视程序等)。
    此致,
    安东尼·范
