[参考译文] TPS53627:TPS53626和 TPS53627需要刻录固件等才能使用?
Guru**** 2505855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53626, TPS53627
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081558/tps53627-tps53626-and-tps53627-need-to-burn-firmware-and-so-on-to-use
部件号:TPS53627
“线程”中讨论的其它部件:TPS53626
    应该有默认的 NVM 配置。 如果要进行任何更改,则需要写入硬件,然后将配置存储到 NVM 中,否则,可能会丢失在关机后再进行的更改。
