[参考译文] LM25180:关于双输出配置
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25180
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081511/lm25180-about-dual-output-configuration
部件号:LM25180
“线程: 测试”中讨论的其它部件
大家好,团队
根据 LM25180数据表中的图34,我们的客户考虑将此设计用作非隔离双输出电源。
他们不需要隔离,因此他们考虑设计电路,使主侧和辅助侧使用相同的接地。
我认为如果我们设计这种配置,通过 GND 效应输出调节,精度等发出的一些噪音是否正确?
如果使用相同的 GND 可能会产生一些影响,请告诉我们。
此致,
三塔马
    你好
    在将地面连接在一起方面不应存在任何功能问题。
    您可能会看到输出电压噪声和/或波纹发生一些变化。
    评估任何影响的最佳方法是在工作台上测试 EVM。
