[参考译文] TPS92200:效率曲线
Guru**** 2531860 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080967/tps92200-efficiency-curve
部件号:TPS92200
 我有两个问题要澄清数据表中显示的效率曲线(第9页,图6-15,图6-16)。
1.这是用于模拟调光还是 PWM 调光?
这是声控设备还是 LED 的效率?
感谢您的提前帮助。
顺祝商祺!
筑波
    请提供完整的部件号,因为此设备同时提供模拟和 PWM 调光模式
    我正在使用 TPS92200D2,但无法从数据表中判断效率图所指的是哪一个。
    你好,Tsugumi,
    1.我必须检查并在稍后回复您。
    2,声控发射是针对声控设备的,这意味着它包括感应电阻器功率耗散。
    巴西,
    罗宾
