[参考译文] BQ78350:AFE 选项
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081239/bq78350-afe-options
部件号:BQ78350
“线程”中讨论的其它部件: BQ76940
是否可以将 bq7694000 (9-16单元)与 bq78350计量器一起在8单元中使用?
未使用的输入将被忽略,还是会阻塞设置?
4000实际上在3000 / 3001不是的市场上可用。
谢谢,
拉里
    您好 Larry,
    不幸的是,这是不可能的。 BQ76940有3个内部单元格组,每个单元格组至少需要3个单元格。 因此它不能仅用于8个单元格。
    此致,
    马特
