[参考译文] BQ25570:如何计算 BQ25570和 BQ25504的功耗
Guru**** 2507525 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25504
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080601/bq25570-how-to-calculate-the-power-consumption-of-bq25570-and-bq25504
部件号:BQ25570
“线程”中讨论的其它部件: BQ25504
我需要在设计中计算 ICS 的功耗。
请帮我计算这些 IC 在运行时消耗的功率-  BQ25570和 BQ25504
提前感谢!
此致,
赛库马。
    Saikumar 您好,
    由于这些基于增压的转换器以滞后非连续模式(DCM)运行,因此很难用数学计算转换器的平均或有效值输入电流。  此外,TI 不发布内部交换 FET 容量,这是计算交换损耗所需的。  因此,计算 IC 损耗的最佳方法是测量输出和输入功率以及计算效率(n =输出/引脚)。  然后,Ping+Ploss=Pout,Pout /n + Ploss = Pout,Poss = Pout - Pout /n = Pout (1-1/n)。
    此致,
    杰夫
