[参考译文] TPS61022:开关节点波形的峰值噪声
Guru**** 2966500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TPS61021A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080421/tps61022-spike-noise-on-switch-node-waveform
部件号:TPS61022
“线程: TPS61021A, 测试”中讨论的其它部件
关于 TPS61022 D/S 第17页上的开关节点波形(图8-3),它没有峰值噪声。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61022.pdf
但类似设备(TPS62021A)在 D/S 第16页上有明显的峰值噪声(图12)。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61021a.pdf
两者之间的这种区别来自何处?
此致,
开始
    主席先生,你好,
    范围的带宽通常是差异的原因。 TPS61022与 TPS61021A 不同,您不能直接比较它们,特别是对于不同的封装和布局。
    如果您看到两个波形来自相同的 TPS61022设计,其中一个波形有响铃,而另一个波形没有响铃,则测试差异会导致这种情况。 例如,示波器带宽,探头类型(无源探头,有源探头),接地技术(长接地线,短接地套管技术)可能会导致差异。
    -文浩
