[参考译文] UCC21220:UCC21220:抖动测试结果,更新
Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21220
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080487/ucc21220-ucc21220-jitter-test-results-update
部件号:UCC21220
“线程: 测试”中讨论的其它部件
你好,克里斯蒂安
提到这一前职位:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077830/ucc21220-jitter-test-results
客户使用这些隔离的栅极驱动器驱动精密功率放大器的 H 形桥,抖动是影响其控制环路的关键规格。
他们测试了 ADI 设备,也测试了 Silabs (现称为 Skyworks)的“标准”设备,两者都不符合要求。
到目前为止,他们能够对“低抖动”硅片部件进行鉴定。
您在论坛上的评论相当笼统 ,没有什么真正的帮助。
  • 您能否提供有关 UCC21220所看到的抖动的典型数据?
客户不是在寻找有保证的规格,而是寻找典型数据来评估我们的设备是否可以在该应用中工作。
Ueli
    您好,Ueli,
    遗憾的是,我们没有向您提供这些数据,因为我们不会测试设备上的抖动。 大多数客户都有足够的信息来设计具有 PWD,歪斜和道具延迟规格的系统。
    此致,
    克里斯蒂安
