[参考译文] TPS92515:TPS92515和 HV /-Q1 / HV-Q1之间的差异
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515, TPS92515-Q1, TPS92515HV, TPS92515HV-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080241/tps92515-difference-between-tps92515-and-hv--q1-hv-q1
部件号:TPS92515
由于交付问题,客户正在考虑暂时将 TPS92515更改为 TPS92515-Q1,TPS92515HV,TPS92515HV-Q1。
这四种产品是否都是相同的芯片? 还是 HV 版本具有任何特殊保护?
据我所见,四个成分表是相同的。
此致,
Hiroshi
    Hiroshi 您好,
    HV 部件为高压部件,Q1为汽车级(附加测试/认证)。  如果您将 TPS92515替换为任何一种正常工作的 TPS92515,则必须考虑您的设计要求。
    此致,
