[参考译文] BQ76920:I2C 接口
Guru**** 2811705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082207/bq76920-i2c-interface
部件号:BQ76920
您好,专家,
客户将 使用 bq76920作为 BMS 解决方案,电池为3芯电池,电池组规格为12V3500mAh。
由于它们不使用 I2C 通信处理 BQ76920,如果不使用,我们能否保持 SDA 和 SCL 的浮动?
此致,
标记
    Mark 您好,
    不使用时,SDA 和 SCL 线路可以保持浮动。
