[参考译文] TPS7A37:TLV76701DRV P2P
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082311/tps7a37-tlv76701drv-p2p
部件号:TPS7A37
尊敬的 TI:
您告诉我 TPS7A3701DRV 的 TLV76701DRV P2P 替代产品是否可以是 PIN 5 Leave Float?
TLV76701DRV
TPS7A3701DRV
         TLV76701DRV 的引脚5可以保持浮动。 请确保针脚3连接到接地。 谢谢!
    此致,
    斯里坎特
